运动控制
回帖:11个,阅读:1542 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机接线
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2013/7/1 9:38:39
手头有个步进电机57K56D,8线的,不晓得是个什么型号,没有说明书,怎样测出相线,并用两相四线的马达驱动器驱动?
5分悬赏
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2013/7/1 11:03:35
教你一个简单的方法:  先将8条线两两 短接,然后去拧电机轴,电机轴有阻力的算一组
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2013/7/1 13:42:31
回复 #1楼 jxq80
两两短接有阻力,万用表测导通,能使二极管发光,我把把八根线分成了四组,然后呢?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/1 22:05:17
以下是引用heimao19902013/7/1 13:42:31的发言:
拧电机轴,电机轴有阻力的是同一组
24546
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:326
历史总积分:24546
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/2 20:57:22
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2013/7/3 9:58:15
回复 #2楼 heimao1990
然后按照版主给出来的图去用驱动器试
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/7/3 12:35:31
         有电压限制吗?
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2013/7/4 21:25:51
回复 #6楼 liuliuguan
电压根据驱动器的要求来就行,一般来说,驱动57的电机用DC24V即可,  主要关心驱动器的电流设置,57电机常见的额定2A居多,并联到2.8A,当然也有最高到4.2A的,  建议用2A来试,先把电机跑起来再说,如果觉得长时间运行电机发热量都很少而且电机扭力不太够再进一步增大电流。
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2013/7/10 17:11:22
回复 #7楼 jxq80
电流写的3.6A……结果我把步进电机拆开了,按线圈缠绕找的相线。
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2013/7/10 17:13:00
回复 #4楼 wushulin
关键在于我分不清楚哪个是A+哪个是A-,那组线是A组哪组是C组
