变频器维修
回帖:12个,阅读:2457次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/6/25 18:53:40
  本人有台微能15KW风机水泵型变频器,该变频接30KW电机空载在11HZ频率下运行正常,电流显示稳定,运行声音正常,开到12HZ以上时显示的电流开始乱跳且电机运转声音开始不正常,一会儿就报OC故障,故障记录,OC时的电流为45A。接着我换了一台15KW电机空载来试机,同样在11HZ频率下运行正常,电流显示稳定,电机运行声音正常,频率加到12HZ以上时电流开始乱跳且声音不正常,这时没报OC ,我继续往上加到50HZ,当变频运行到50HZ时电流稳定了8A,带上负载就不行了一过12HZ一会儿就报OC,先是怀疑霍尔是不是有问题,换了新的故障一样,控制板换了一个来试故障也是一样,现在无成下手,请高手们不吝赐教,谢谢!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/6/25 20:42:15
15KW风机类变频,只相当于11KW的变频器,你居然带30KW电机;
真有你的;
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/6/25 23:26:19
回复 #1楼 ZCMY
空载是可以的,我经常这样做,比较容易看到一些软故障
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/6/25 23:30:38
变频正常的话拖30KW电机空载电流20A左右
[此贴子已经被作者于2013/6/26 0:07:58编辑过]
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2013/6/26 21:29:50
看看辅助元件或放大电路
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/6/26 21:52:45
参数试试。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/6/27 19:24:10
看看波形什么样
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/6/27 20:40:43
15KW拉30KW的,你不担心变频器会烧坏?
[此贴子已经被作者于2013/6/27 20:41:29编辑过]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/8/16 20:21:12
空载没问题的,电流才20多安,不会烧坏,这样检测象霍尔有软故障的很容易看出来
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/8/16 20:53:21
回复 #8楼 泉金
朋友你好,测输出电流是不是UVW三相各串个电流表?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
