变频器维修
回帖:12个,阅读:2457次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/11/12 8:45:23
#10楼
以下是引用泉金在2013/6/25 18:53:40的发言:
  本人有台微能15KW风机水泵型变频器,该变频接30KW电机空载在11HZ频率下运行正常,电流显示稳定,运行声音正常,开到12HZ以上时显示的电流开始乱跳且电机运转声音开始不正常,一会儿就报OC故障,故障记录,OC时的电流为45A。接着我换了一台15KW电机空载来试机,同样在11HZ频率下运行正常,电流显示稳定,电机运行声音正常,频率加到12HZ以上时电流开始乱跳且声音不正常,这时没报OC ,我继续往上加到50HZ,当变频运行到50HZ时电流稳定了8A,带上负载就不行了一过12HZ一会儿就报OC,先是怀疑霍尔是不是有问题,换了新的故障一样,控制板换了一个来试故障也是一样,现在无成下手,请高手们不吝赐教,谢谢!
您好!您这台变频器后来怎么处理好的?谢谢!
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2015/11/12 10:23:49
#11楼
如果只是在特定的频率下出现这种情况的话,可能是共振引起的
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/12 19:42:16
#12楼
如果检查电流互感器及后续电路皆无问题(如电流检测值与实测值对应),那么应该重点查一下驱动电路,是否为电流输出能力不足所致。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
