运动控制
回帖:11个,阅读:17074次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/6/25 12:00:32
请问普通的电机是怎么样装编码器的,编码器的旋转轴怎么连接,怎么固定,装在电机后面的那个地方,希望有图片教程或视频谢谢
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/25 21:58:42
306759887
文章数:2
历史总积分:708
发表于:2013/6/25 23:21:25
把电机卸开,上车床把电机轴后端车成和编码器小轴直径一样大,在加工一个编码器支架(同心度0.02),
在把电机后端的端盖加工一个台阶 和编码器支架一端装配(间隙越小越好),
编码器和支架的另一端装配,支架侧面钻个打孔(装编码器联轴器用)。
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/6/26 12:07:47
回复 #2楼 306759887
是不是在电机后轴钻一个和编码器转轴一样大的孔还是,做个萧,是怎么固定编码器的转轴和电机的转轴,谢谢
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/6/26 12:11:58
不知普通电机装编码器有何意义?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/26 16:16:40
以下是引用hwl123在2013/6/26 12:11:58的发言:
不知普通电机装编码器有何意义?
粗略的改造吧
24646
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:426
历史总积分:24646
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/6/26 19:28:12
装个小皮带轮,装在外面就行了,数控车床不都是这么装的么?
普通电机装编码器,在数控车上用来加工螺纹,在折弯机、剪板机上定距离。就这个用处了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/6/26 20:07:53
俺是来学习的,表情
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/6/27 14:59:49
不知普通电机装编码器有何意义?
电机要加装编码器测量,有两种应用,一种是做速度反馈控制,启动、正反转、超速等监控,装在电机后面风扇处,也称为高速轴安装;另一种是做位置反馈控制,做位置定位、同步纠偏用,一般装在低速端(减速机轴、丝杆轴),或另外加旋转测量装置,不宜装在高速轴上(传动间隙误差、刹车、滑动等惯性影响测量,干扰多)。那种利用原来速度反馈的方法就装在电机后面,是偷懒的方法,用起来效果不佳。
应先确认应用,再知道最好装在哪里。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/27 22:27:25
以下是引用@Q在2013/6/27 14:59:49的发言:
不知普通电机装编码器有何意义?
应先确认应用,再知道最好装在哪里。
笨鸟前辈谢谢了
209.7593
