运动控制
回帖:6个,阅读:1002次 [上一页] [1] [下一页]
台达伺服
779
爱溜号的小青年
文章数:8
历史总积分:779
发表于:2013/6/22 20:13:18
台达伺服驱动器有Z相开集极输出和Z相差动输出,两个,为什么要有两个呢?
868
松下小伺服
文章数:48
历史总积分:868
发表于:2013/6/25 15:13:22
不懂,帮你顶
779
爱溜号的小青年
文章数:8
历史总积分:779
发表于:2013/7/18 15:51:29
回复 #1楼 松下小伺服
谢谢帮顶!两个输出应该是一个作用,选其一
719
kavin010
文章数:1
历史总积分:719
发表于:2013/8/1 1:42:19
其实大部分的伺服的Z相都是同时有集电极开路输出和差动输出两个信号,对于大部分的PLC而言,一般高速计数器都是只有集电极开路输入方式;而数控系统或运动控制器的场合又支持差分信号的比较多,所以两种输出方式都支持!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/8/1 10:53:54
長線輸出中的負向訊號 /A 做為檢驗A相訊號 /Z當然也是檢驗Z 他抗干擾效果好的原因
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2013/8/2 11:23:09
台达伺服驱动器有Z相开集极输出和Z相差动输出,.三菱伺服也是二个,
伺服系数主要用于定位系数,定位系统有粗细之分,如果是对精度要求不高的伺服系统,
如用三菱FX系统的PLC组成的伺服系统,PLC上没有差动输出接口,所以对伺服用开集极输入接线,
这样可以省成本,
简单的说,就是有二个接口,在低系统中也可以用开集极输出做OPR。
+1
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2013/8/13 15:06:37
PLC基本上是没有差分输入的。集电极开路输出就是给PLC用的。不然,差分转集电极,又要几百大洋。我用的安川就没有集电极输出。不然,回原点时,加上Z相脉冲,精度要高N倍。
