变频器维修
回帖:24个,阅读:1548次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
896
435750092
文章数:41
历史总积分:896
发表于:2013/6/22 18:07:39
现在我要做一个试验机。3KW电机,要它有多种速度。不想要外围电路,变频器的简易PLC功能,有没有人用过
[此贴子已经被jint于2013/6/26 8:45:56编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/23 11:08:38
这个没听说过,听听别人的说法吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/23 13:10:39
你的变频器是什么品牌型号的?你的工艺要求是什么?没说清楚呀。多种转速?是固定值设置吗?如果是,西门子的MM440我看最多有16种独立的固定值设置,用4位2进制编码任意选通。
我是你的朋友
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/6/23 14:31:43
呵呵;变频器的PLC功能有二种说法;
一是变频器内可以设定几个频率、每一个都可以设好运行的时间、方向等;然后变频器可以按设定的自动运行;
另一种则是现在一些变频器带有PLC的存储功能,可以在电脑上编写一段简易的PLC程序传到变频器内;
上面二种功能,也不是所有的变频器都带的,要看具体的品牌及型号的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/23 14:49:57
我认为变频器真正带PLC功能的,应该是类似像西门子S120那样的工程型变频器,带有自由功能块,相当一个嵌入的PLC。
我是你的朋友
896
435750092
文章数:41
历史总积分:896
发表于:2013/6/23 18:26:35
回复 #3楼 ZCMY
就是只要一台变频,不须要另加电路。让一台电机有几个频率循环运行
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/6/23 18:59:42
用普通的变频器,使用多段速指令并配合外围接线。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/6/23 20:16:51
台安有种内置PLC,但从没用过。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2013/6/23 20:29:31
富凌管桩专用变频器就是这样的啊
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/6/24 10:00:45
以下是引用435750092在2013/6/23 18:26:35的发言:
选好变频器,可以实现这个功能;
台达有个可以定义七个频率、第段的运行时间及方向都可以设定;接通后可以按设好的一段段运行;
156.2587
