变频器维修
回帖:28个,阅读:1920次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1333
思华鸿雁
文章数:38
历史总积分:1333
发表于:2013/6/20 21:48:38
一台深川2.2KW 变频器,在变频器的输出侧加装一个接触器,变频器的启动信号由接触器常开点给,故障现象是,接触器吸合后,几秒钟接触器线圈就冒烟,随后便烧断,换一变频器就好了,不知什么原因,望各位同行指点
[此贴子已经被jint于2013/6/27 8:49:10编辑过]
830
若沫
文章数:30
历史总积分:830
发表于:2013/6/20 22:01:39
你拖动的是什么设备啊?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/20 22:48:36
那什么时候接触器线圈会得电?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/6/21 6:15:14
关键是接触器的线圈是哪里给供电的?是否即在变频器输入侧取的电源。在接触器线圈回路中串一只滤波电感能避免再烧毁。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2013/6/21 8:33:40
关键是接触器的线圈是哪里给供电的?是否即在变频器输入侧取的电源。在接触器线圈回路中串一只滤波电感能避免再烧毁。上楼版主所言正解。另外接触器自身故障,质量,和线圈电压都有关系。
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2013/6/21 10:38:57
回复 #3楼 xq09181
咸工您好!
 我有台三菱PLC FX2N-80MR,输入点x6常亮,测量内部光耦没问题。BA2394 10个引脚厚膜电路怎么判断还坏,请教咸工这种故障如何检测 ?咸工有没有PLC电路原理图
期待咸工赐教,谢谢!
1161
waxapludnt
文章数:60
历史总积分:1161
发表于:2013/6/21 17:27:40
变频器输出含有高次谐波,一般不建议输出加接触器,变频有输出接触器没有吸合,容易过流,要加的话接触器额定电流要大于电机额定电流
个人承接自动化、电气、PLC、触摸屏及各种组态项目设计、调试、CAD出图,价格公道便宜,欢迎咨询及技术交流!
Mobile:○1○5○3○3○3○8○1○7○6○0○2(郑州)
Email  :hunkdai@qq.com
QQ:○8○3○0○4○3○6○8
637
micston
文章数:-3
历史总积分:637
发表于:2013/6/21 22:10:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/6/22 20:27:04
一般来说,变频器的输出端是不能串接触器的。
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2013/6/23 0:57:32
以下是引用2207829667在2013/6/22 20:27:04的发言:
不会啊,我以前有个电路就是一个0.75KW的变频器带三个电机。好像当时不知道这样控制不好就是变频器后面有三个接触器来控制电机的运转。
109.2007
