变频器维修
回帖:28个,阅读:1920次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
896
435750092
文章数:41
历史总积分:896
发表于:2013/6/23 19:04:47
#10楼
最好直接接电机。中间什么都不好,中间的接易损坏变频器
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/6/23 19:51:45
#11楼
当风牛马不相及的事硬要扯在一块时就变得所有大师都研究不透了。
维修也是一种挑战
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/6/24 8:53:24
#12楼
变频器与电机间要用接触器的话要保证变频运行前已合闸,电机停止后延时断开。
好多德国过来的纺织机就是这样用的,按停止按钮或外部故障信号,则停机后延时断开接触器,脱开电机,机器就不可能再误转,确保万无一失。
[此贴子已经被作者于2013/6/24 8:54:57编辑过]
1333
思华鸿雁
文章数:38
历史总积分:1333
发表于:2013/6/24 19:04:22
#13楼
回复 #12楼 wangjlcs
谢谢大家,在变频器输出端加接触器应该是行的,要不一拖多怎么用呀?再有我的负载肯定是电机呀。还有这种现象我二十几年才发现一例,我是做恒压供水的,每天都要调试一两台,都没有出现过问题,还有,那台换完变频器后二年了,还没有问题,所以我肯定的说是变频器干扰问题,但怎么干扰的我没弄懂?再次感谢大家
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2013/6/25 9:20:00
#14楼
能给个你的接线图看看吗?
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
822
2362637934
文章数:29
历史总积分:822
发表于:2013/6/25 10:07:31
#15楼
回复 #3楼 xq09181
咸工。您好……变频器之前试机好好的。放了一个星期后在试机就报故障通讯问题,通讯芯片更换了还是不行。会不会是操作面板里的PIC16f73有问题呢?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/6/25 16:41:41
#16楼
接触器的线圈是接什么地方的电源呢?变频器是设端子控制的吗?最好上个图好分析分析!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2013/6/26 18:31:12
#17楼
接触器损坏  太垃圾了.
855
fmq6107
文章数:3
历史总积分:855
发表于:2013/6/26 22:08:57
#18楼
接触器烧了,换变频器解决问题!维修工啊,你一个错误决定别人为你买单!
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/6/27 8:14:39
#19楼
回复 #3楼 xq09181
请问咸老师,为什么接滤波电感就能避免再烧呢?
佛山
93.6006
