回帖:14个,阅读:1818次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/6/17 6:01:42
如何区分零线与地线
车间换新柜子,拆时没标记好零与地(离变压器较远,且线色混乱)
不知怎么分辨零与地?
[此贴子已经被jint于2013/6/20 8:51:24编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/6/17 8:20:13
怎么说呢,在变压器端,零线有一个点是接地的,所以零地是相通的。
自己想吧,该怎么办!
学无止境。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/6/17 13:39:10
想来:
如果导线有颜色(或粗细),可以按颜色(或粗细)区分,再确认;
或者,从配电开关处拆开零线或地线(停电进行,注意不会造成其他影响),测量、区分,然后恢复。
地线有重复接地时,或可区分;亦可注意原接线情况(线头的长短、位置等)辅助判别。
一般言之,可根据现场情况处理;
初步判断之后,需再确认。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/6/17 19:56:53
零线比地线粗一点吧!
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2013/6/17 21:53:39
如是中性点直接接地系统那就把线接一块并接地后再拉出两根线一个当地线一个当零线。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/17 22:12:39
万用表是不行的了
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2013/6/18 14:17:39
若是支路,零线对大地往往有电压,地线对大地,电压相对小。
较为安全的办法,还是停电时,从上一个供电节点摘开,来确定零地线。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2013/6/18 21:34:38
线色不一样
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/6/19 5:21:11
以下是引用fuhuafeng72在2013/6/18 21:34:38的发言:
线色不一样
我们这打的不是常规牌,所以线色分不开
 一花一世界,一佛一如来
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2013/6/19 8:57:59
停电后,在上一级开关处把零线和火线联通,在新柜子处用万用表量看通的话,就可以确定零线。
609.3662
