回帖:14个,阅读:1818次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/19 19:54:50
#10楼
以下是引用白样树在2013/6/19 8:57:59的发言:
停电后,在上一级开关处把零线和火线联通,在新柜子处用万用表量看通的话,就可以确定零线。
同意,一般长距离穿线后区分线号的都是这种方法。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/6/20 0:34:18
#11楼
这是好办法
佛山
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/6/20 21:28:58
#12楼
以下是引用cdl516在2013/6/20 0:34:18的发言:
这是好办法
该柜子是一个中间柜子:变压器到此柜子,又分别从大闸上下口引到别的车间
 一花一世界,一佛一如来
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/6/20 21:30:03
#13楼
回复 #9楼 白样树
估计你这个就是最佳答案了
 一花一世界,一佛一如来
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2013/7/1 16:05:10
#14楼
我是没仔细思考,我觉得你只要在变压器处把零线断开,断开所有断路器,给新柜子项线一项送电,测你的每一根与该项线的电压,我认为零线应给没有电压,地线应该存在电压,只是理论,最好不要把三项项线全部送电,最好切断所有断路器进行,不然单项用电器存在危险!!!
125.0121
