西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:3753 [上一页] [1] [2] [下一页]
1041
蓝石
文章数:19
历史总积分:1041
发表于:2005/4/12 4:32:00
想问一下SIEMENS 300的中间继电器如何表示呢?
1041
蓝石
文章数:19
历史总积分:1041
发表于:2005/4/12 19:14:00
没人理,呜....
2201
cht
文章数:508
历史总积分:2201
发表于:2005/4/13 12:29:00
你是问型号.还是什么啊.. 问题都不问明白.叫别人怎么理你啊...
1041
蓝石
文章数:19
历史总积分:1041
发表于:2005/4/15 11:32:00
不好意思,菜鸟是这样的,搞不太清楚.
问SIEMENS 300编程时候用社么来作为中间继电器,例如欧姆龙编程里的01000来代表中间继电器
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2005/4/15 13:04:00
用M0.0-M127.7
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1041
蓝石
文章数:19
历史总积分:1041
发表于:2005/4/16 21:52:00
谢谢楼上的GG.
再问一个问题,
力传感器的信号是用PIW,还是IW,如果是用S300的话,I/O模块是从0~32000还是-16000~16000.
位移信号可以用MW吗?
表情问题比较多,希望好心人能解答.
1041
蓝石
文章数:19
历史总积分:1041
发表于:2005/4/19 10:08:00
UP
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2005/4/19 11:52:00
一般模拟量用PIW,但如果地址范围在映像区内的话用IW也可以操作。至于读入PLC内的数值要看传感器信号的类型及所选用的模板。300一般是+/-27648或0-27648
里的打杂的
1041
蓝石
文章数:19
历史总积分:1041
发表于:2005/4/26 23:23:00
谢谢楼上GG细心解答.
300中模拟量转换即传感器力信号的转换,可以用MOV命令来传给中间变量吗
1046
JIYO
文章数:42
历史总积分:1046
发表于:2005/4/27 22:18:00
你可以调用FC105模块,在IN中输入你传感器力信号地址,并在HI_LIM,LO_LIM中设定上限和下限,OUT中就可以输入一个中间变量地址.
