变频器维修
回帖:14个,阅读:3277次 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
44402761
文章数:9
历史总积分:739
发表于:2013/6/14 20:46:36
#10楼
我咨询到两种方法  1 加个输入电抗器不知道
                   2加个电阻  不是不知道加多大的 电阻
739
44402761
文章数:9
历史总积分:739
发表于:2013/6/14 20:49:32
#11楼
我咨询到两种方法  1 加个输入电抗器
                  2加个电阻  不是不知道加多大的 电阻
               不知道有没有用。。。请大家分析一下
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/14 22:00:27
#12楼
量一下电压看看吧
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2013/6/17 0:27:32
#13楼
以下是引用jattly在2013/6/11 20:16:28的发言:
1、检查进线电源是否过压。
2、是否是干扰引起的。
3、检查电机是否绝缘有问题。
我以前遇到过类似问题,更改减速时间不能解决问题,别的问题都排查了,发现电机有问题----但是电机在启动时可以运转,但是运转时间很短,然后出现过电压报警!
[此贴子已经被作者于2013/6/11 20:21:09编辑过]
有同样的敢觉
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/6/18 0:29:48
#14楼
建议:在驱动板上改变一下电阻电容就可以了。是加个100uf电容,成功好多了。
[此贴子已经被作者于2013/6/18 0:35:27编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
60.6755
