变频器维修
回帖:14个,阅读:3277次 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
44402761
文章数:9
历史总积分:739
发表于:2013/6/10 22:39:34
我在一条热处理生产线上装有三台0.75kw的变频器。每到晚上会出现过电压报警。(E0v2). 是同时跳。
起先是以为变频器的问题,就换了3台。可还是会出现问题。  后来就加了个9KVA的稳压器。还是没见效果。
    求各位师傅帮忙分析一下,这个问题怎么解决。。。。。。谢谢
1076
朱寿
文章数:42
历史总积分:1076
发表于:2013/6/11 0:10:19
参数是否设定得当,比如减速时间设太短,变频器也会显示过电压
众里寻她千百度,蓦然回首,那人依旧对我不屑一顾…
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/6/11 7:53:10
呵呵;报警的时候测量一下电源的电压;
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/6/11 10:05:27
检查一下变频器上端的进线电压电否过高,以及参数里加减速时间是不是太短,在可能的情况下降速延长减速时间.
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/6/11 12:21:11
干扰了吧?还是进线电压过高?
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2013/6/11 12:51:23
查看下报警时的电压电流值再分析,或者把你买的稳压器电压调低些,220V的调成200  380V的调成350试试
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
739
44402761
文章数:9
历史总积分:739
发表于:2013/6/11 16:11:01
是在正常工作的 情况下跳电压 呀。。。
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/6/11 20:16:28
1、检查进线电源是否过压。
2、是否是干扰引起的。
3、检查电机是否绝缘有问题。
我以前遇到过类似问题,更改减速时间不能解决问题,别的问题都排查了,发现电机有问题----但是电机在启动时可以运转,但是运转时间很短,然后出现过电压报警!
[此贴子已经被作者于2013/6/11 20:21:09编辑过]
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/6/11 21:24:58
估计还是输入电压偏高。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/6/11 22:07:08
如果每次都是晚上的话
考虑晚间线路负荷减少造成电压上升
2269.6542
