回帖:28个,阅读:1790次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/6/8 11:24:15
如题,撇开接触器质量原因,如果主触头被烧熔,是因为电流过大,还是频繁动作照成,或是其他原因?
[此贴子已经被jint于2013/6/13 8:49:07编辑过]
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/6/8 11:55:51
个人认为与启动电流大小有关,也有可能运行中电流突变超过接触器触头极限的可能,这个几率小些。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/6/8 13:05:41
先考虑“撇开”的内容;
然后是,电流过大或者频繁动作时电流过大。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2013/6/8 14:32:33
与灭孤有关系!
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/6/8 15:22:44
如果电流过大,在接触器上面的空开正常的话应该会跳的吧
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2013/6/8 15:55:24
接触器触头被烧可能性是触头不是纯银的,负载功率大于接触器额定电流...
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/6/8 17:28:15
应该是频繁启动所致
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/6/8 17:42:11
电流过大占主要原因
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/6/8 18:18:56
电流大,频繁吸合
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/6/8 19:41:36
电流大主要因素
1233.1015
