回帖:28个,阅读:1790次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/6/10 8:40:44
#20楼
我遇到过 下口弧光短路 一下触头就粘住了!所以电流大肯定是注意原因 超过了他的灭弧能力。频繁吸合如果在额定范围内是没问题的!如果电流超出不大的话 触点损伤会造成恶性循环!缩短寿命
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/10 9:35:18
#21楼
带载频繁切换的吸合与断开,在触点之间拉弧,导致触头熔烧。接触器的灭弧罩是否也被熏黑了?当然接触器的触头容量是否偏小呢?
我是你的朋友
711
614686199
文章数:6
历史总积分:711
发表于:2013/6/10 19:39:38
#22楼
瞬间启动电流过大。或者接触器触头接触不良
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海
1025
liang6608
文章数:17
历史总积分:1025
发表于:2013/6/11 20:25:04
#23楼
瞬间启动电流较大。。。表情
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/6/12 8:14:03
#24楼
以下是引用mjinbao在2013/6/8 13:05:41的发言:
先考虑“撇开”的内容;
然后是,电流过大或者频繁动作时电流过大。
表情
国产的问题,主要还是你要撇开的东西吧!
我这边一台设备,原先使用国内很多厂家的产品,主要是CJX2系列的,但基本每个月要换一次,而后更换成LS的,基本在8个月换一次!
(说明一下,这个设备动作频率很高!)
天道酬勤!
2869
hbxtxjk
文章数:288
历史总积分:2869
发表于:2013/6/12 18:54:02
#25楼
两者都有。
但在电流过大和启动频繁之间选择,我选择启动频繁。
不想说什么了······
1324
工业用户
文章数:93
历史总积分:1324
发表于:2013/6/13 10:36:51
#26楼
回复 #25楼 hbxtxjk
现在产品的质量差,原先用的是镀银的,现在嘿嘿,你知道的,弧光短路 一下触头就粘住了!测试下电流看看,换大一级的产品!
1039
alexchn
文章数:14
历史总积分:1039
发表于:2013/6/14 17:21:11
#27楼
我有一次的原因非常奇特:由于进线电缆蘸锡导致接触不良,由于接触不良导致锡融化,由于融化导致焊锡流到触头上。。。
739
16241405
文章数:12
历史总积分:739
发表于:2013/7/4 20:06:03
#28楼
质量问题是无法撇开的
无论是什么问题,归根到底是电流过大所致的
如果设备已经正常运行过一段时间而新出现的现象,那么我认为
灭弧不好>频繁启动>触点不好>电机短路
281.5513
