运动控制
回帖:7个,阅读:14578次 [上一页] [1] [下一页]
1220
guyue429
文章数:12
历史总积分:1220
发表于:2013/6/7 23:04:49
我有一套A5的松下伺服,想用速度模式,通过开关怎么实现正反转,还有电位器调速;有用过的烦请帮帮忙,我看了说明书,实在是找不到方法,还望有高手不惜吝教!非常感谢!
    经营产品:触摸屏 PLC  温控 伺服 变频器 各类低压电器,
    自制编程用usb无线转换RS232
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2013/6/13 11:36:29
那就别看说明书,上度娘搜
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
868
松下小伺服
文章数:48
历史总积分:868
发表于:2013/7/5 9:22:08
同求- -
779
1397853000
文章数:9
历史总积分:779
发表于:2013/7/5 21:04:48
我对伺服一无所之想学习
1064
helkem
文章数:70
历史总积分:1064
发表于:2013/7/6 10:34:33
   一般情况下,伺服电机有三种控制方式,分别是速度控制,转矩控制和位置
控制,其中速度控制和转矩控制都是通过在控制口的14引脚接入一个模拟电压
来实现的,在这两种控制方式下,可以通过改变模拟电压的极性来改变,或者是
保持原来的模拟电压的极性,修改参数值Pr51(速度控制方式下)和pr5D的值
(转矩控制方式下),位置控制方式是通过向控制口输入一定频率的脉冲来控制
的,在这种控制方式下,根据pr42的值的设定值不同,有不同的改变方式,当
pr42等于0或者2时,需要改变AB两项脉冲的先后顺序才能改变,当Pr=1时,
要改变脉冲加的端口序号,当Pr=3时,需要改变指令电平(SIGN信号)的极性。
刚好以前度过,下次记得先度后问。
[此贴子已经被作者于2013/7/6 10:35:40编辑过]
895
zuoxin
文章数:57
历史总积分:895
发表于:2013/7/6 12:30:16
说明书上清晰写着怎么实现,白纸黑字,还是简体中文。要静下心慢慢看,别急
松下电工工业控制事业部招重庆地区经销商,欢迎有实力经销商加盟,大家共赢。
有需要的可以站内给我发邮件。
重庆贵州地区资料免费送上门。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2013/7/9 16:47:36
控制.但伺服一般都是用来做位置控制的,所以出厂的时候,在控制模式的参数里,
是设定为位置控制,楼主,做速度控制,首先,要找到控制模式的参数,设为速度
控制,然后,松下的资料集上有速度控制的接线图,按图接线操作就OK了。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
741
664111057
文章数:2
历史总积分:741
发表于:2013/7/9 23:32:11
下A5的伺服 对着手册接线 然后设置各模式的参数! A5的有的型号 只有位置模式与速度模式(而且只有内部速度可用)  认真看资料!还要注意选型!  其实多数用位置模式都够了!
109.2007
