运动控制
回帖:9个,阅读:3086次 [上一页] [1] [下一页]
1203
lusudu
文章数:33
历史总积分:1203
发表于:2013/6/7 14:31:39
各位,请问现在有两款伺服驱动器供选择,各种性能都差不多,但是有一款是采用15线制的2500线编码器,另一款是珠海希雷的产品,采用4线制的2500线编码器。我觉得是4线制的可能会稳定一些,毕竟在移动的过程中,线越少,出问题的几率就越小,不知道各位有什么看法
       谢谢大家
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2013/6/7 20:41:21
呵呵;应当一个是绝对值型,一个是增量型(4线的);
1203
lusudu
文章数:33
历史总积分:1203
发表于:2013/6/8 11:09:17
回复 #1楼 ZCMY
都是增量式的
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2013/6/8 21:48:25
增量式就算差分输出也没有15线呀;
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/6/9 7:56:29
增量的有A、B、Z、U、V、W共6路差分信号,再加上+5V、0V、GND总共是15线!
1033
motor8888
文章数:8
历史总积分:1033
发表于:2013/6/28 21:32:59
我看了他们的产品,的确有这种编码器,与松下A4差不多的,2500线,串行通信的
1203
lusudu
文章数:33
历史总积分:1203
发表于:2013/7/4 11:40:36
珠海希雷是自己生产设计的。
[此贴子已经被作者于2013/7/4 11:40:59编辑过]
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2013/8/14 10:35:29
差分只可能是A B Z。没可能有6相。剩下 的 U V W 是Hall元件,检测电机位置的。这种伺服,可能同时可以控制直线电机才多出这6根线。
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2013/8/14 10:35:57
居然还有6相差分的。想象力不错。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/14 13:23:16
以下是引用何玉庆在2013/8/14 10:35:57的发言:
居然还有6相差分的。想象力不错。
A.B.Z.U.V.W 6x2,电源x2,屏蔽x1
4线制,启动走UVW,运转走ABZ,RS485
