运动控制
回帖:5个,阅读:774次 [上一页] [1] [下一页]
1299
tanjianfeng186
文章数:58
历史总积分:1299
发表于:2013/6/6 11:41:28
有一送料需求,要求电机转速每分钟1-2转,电机连续运转8个小时。
我直接拿一小步进电机,S200控制。驱动器细分2000.
请教各位:这样的控制方式,是否容易损坏电机?
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/6/6 14:45:27
细分还可以再大一点。 不会损坏电机的。
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2013/6/6 21:53:33
1、2转太低了,震动很大。细分要调到很大,最好把电机转速提高些,要不加个小减速,
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2013/6/6 22:04:21
我觉得加个变速箱好点!
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2013/6/14 16:20:47
加个变速箱又不会死人,何必呢?
[此贴子已经被作者于2013/6/14 16:21:14编辑过]
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
936
zmixue
文章数:4
历史总积分:936
发表于:2013/6/16 20:50:46
根据负载力矩和转速要求以及所选电机的输出力矩、额定转速等参数加一级减速器,可以提高输出力矩,又能提高步进电机的实际转速。但要考虑减速箱尺寸、成本。
