变频器论坛
回帖:17个,阅读:2199次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/6/4 15:57:07
一台四方变频器3.7KW的,上电就发出刺耳的声音???这台变频器也用了以你那多了,最近老是跳FU8,查看说明书说是输入电压异常,查看输入故障电压记录,只有90V(380V),拆除变频器,换了一台其他的变频器,安装上就没有问题,查看这台四方的变频器,风机已经坏(估计是灰尘太多,堵死了,吹了好多灰),不带负载重新上电(直流),就发出刺耳的声音,调整载波频率也没有效果,求解啊???
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/4 16:23:28
那还求什么解呀,直接做卫生,然后看看出厂日期,或确认是否放置1年以上,如果是,自己搞预充电,然后再用。
我是你的朋友
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/6/4 16:28:49
回复 #1楼 kdrjl
没有放一年了,一直在用啊
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/4 16:32:09
哦,那就检查卫生,然后检查直流母线电容等器件。看看是不是老化坏掉了?换新的。
我是你的朋友
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/6/4 16:34:18
回复 #3楼 kdrjl
检查卫生???我怎么听不懂呢
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/6/4 16:35:46
回复 #3楼 kdrjl
如果说的是清理的话,我已经全部清理OK了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/6/4 17:09:32
回复 #3楼 kdrjl
我现在带电机运行了半个小时了,除了又刺耳的声音没有什么一点问题
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/4 18:54:44
哦,那就看看是什么在响?内部有电抗器类元件嘛?
我是你的朋友
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/6/4 22:51:36
回复 #7楼 kdrjl
3.7的机器哦,我估计可能是高频变压器发出的声音吧,别的元件估计不会发声音吧
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
13510
莫头脑
文章数:867
年度积分:908
历史总积分:13510
发表于:2013/6/6 7:20:16
声音从何处来。
1124.9859
