变频器论坛
回帖:17个,阅读:2199次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/6/6 13:39:27
#10楼
是上电就有刺耳的声音?还是运行后有刺耳的声音?还是电机有刺耳的声音?
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/6/6 13:46:15
#11楼
如果上电但还没运行的情况下就有,那与载波有什么关系?
857
登极科变频器
文章数:40
历史总积分:857
发表于:2013/6/6 21:07:18
#12楼
回复 #3楼 kdrjl
我现在带电机运行了半个小时了,除了又刺耳的声音没有什么一点问题
确实是这样,初步可以判断是开关电源本来就没做好,开关变压器的叫声
[此贴子已经被作者于2013/6/6 21:08:18编辑过]
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/6/7 21:53:13
#13楼
回复 #10楼 xquan
上电就有,运行当然也一直存在了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
857
登极科变频器
文章数:40
历史总积分:857
发表于:2013/6/7 22:09:00
#14楼
你现在还在用那台机器吗?理论上分析可以肯定是开关变压器问题占的比重比较大;你再把风扇拔掉看看是不是风扇引起的。其他元件可能性就不大了。1878159133可以发邮件给我
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/6/8 8:28:15
#15楼
回复 #13楼 1264812649
上电就有应该是高频变压器发出的声音,你说运行了半个小时没事,如果还不放心在,运行半个小时后看看开关变压器和开关管温度是否正常,如正常就问题不大。如上楼所说,风扇有时也会引起。
836
Rexroth-xip
文章数:35
历史总积分:836
发表于:2013/6/13 10:21:16
#16楼
应该是开关电源高频变压器发出的声音
1324
工业用户
文章数:93
历史总积分:1324
发表于:2013/6/13 11:05:15
#17楼
“查看输入故障电压记录,只有90V(380V),拆除变频器,”现在直流母线电压正常了吗?
234.3479
