运动控制
回帖:7个,阅读:893次 [上一页] [1] [下一页]
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/6/3 11:57:11
请问伺服放大器这些参数是根据什么来设置的啊,速度比例增益,速度积分时间常数,速度调节器输入限幅,熟读检查低通滤波器常数,位置比例增益,磁极位子零点偏置,速度指令低通滤波器常数。这些参数有什么用,在什么情况下要设置,请问谁有这一方面的资料给我点谢谢,
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/6/3 12:10:11
可以参考伺服放大器的使用手册。
868
松下小伺服
文章数:48
历史总积分:868
发表于:2013/6/5 22:58:24
你先告诉下大家是什么品牌什么型号的伺服放大器,这样比较有针对性
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/6/6 12:11:25
回复 #2楼 松下小伺服
深圳研控的psdd伺服驱动器
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2013/6/6 12:25:40
我也想对伺服电机多了解一下,我这方面了解太少了,哪位仁兄有资料共享一下啊
1203
lusudu
文章数:33
历史总积分:1203
发表于:2013/6/27 17:29:33
如果应用场合不是很复杂的话,可以采用伺服驱动器的自动增益调整功能呀,我不知道你购买的伺服是否具备此功能,可以看看珠海希雷的伺服,做个参考,了解一下。自动增益调整功能会自动调整增益参数,得到一套合理的参数。www.surlun.com
850
ruidaacs
文章数:1
历史总积分:850
发表于:2013/7/3 14:43:31
[size=4]www.ruidaacs.cn.1688.com
可以参照使用手册啊。
[/size]
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2013/7/4 10:20:03
请问伺服放大器这些参数是根据什么来设置的啊,速度比例增益,速度积分时间常数,速度调节器输入限幅,熟读检查低通滤波器常数,位置比例增益,磁极位子零点偏置,速度指令低通滤波器常数。这些参数有什么用.
这些问题都很深入,一般伺服放大器出厂的时候,会有出厂值参数,这个参数是针对伺服电机空载来设定的,
如速度比例增益,速度积分时间常数这些参数一般是伺服放大器自动设置的,伺服放大器在带电机和负载运动的过程中,会根据电流,以及速度的波动,响应,自动调节这些参数,大多数情况之,一般伺服电机带负载运动时,负载是不会的,这样参数也改变少,但在不同的运行速度下可能也会有不同的参数。另外,有些情况之下,负载是会改变的,比如开放卷,或是收卷,负载会慢慢变大,或是变少,所以参数也会改变。所以,伺服放大器的参数主要是根据负载的动动情形来设置参数的。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
93.6006
