请教大师 星三角降压启动的原理
请教大师 星三角降压启动的原理
569724794
作者的所有帖子(4)
发表于:2013/6/2 21:28:21
那位师傅能给我讲一下星三角降压启动的原理
[此贴子已经被jint于2013/6/3 8:43:15编辑过]
夏季汛期该如何避免房屋发霉?这三点很重要
442895390
作者的所有帖子(87)
发表于:2013/6/3 8:02:06
看电力拖动去
视频解读|FLIR FlexView双视场镜头,让用户物超所值!
laozhou123
作者的所有帖子(676)
发表于:2013/6/3 17:13:19
看书吧,电工学。理论的我也不太记得了
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2013/6/3 18:53:12
笼形电动机三相绕组有二种连接方式,三个头连在一起,三个尾引出接三相电源,这叫星形连接,三个线圈头尾相接组成一个三角形,三个角引出接三相电源,此叫三角形连接。在三相电源电压相同的情况下,两种连接方式每相绕组(线圈)上得到的电压是不相同的,星接时每相绕组上得到的是相电压,角接时每相绕组上得到的是线电压。例如现有一三相笼形电机额定电压380V,接法是三角形,在三相电源电压为380V情况下就可以用星三角起动,先把电机绕组接成星形起动,然后换成三角形连接运行。星形起动阶段绕组上的电压是相电压220V,三角形运行阶段绕组上的电压是线电压380V。星三角起动的实质是降(电)压起动,可以降低起动电流,是全压起动的三分之一。
[此贴子已经被作者于2013/6/4 6:57:39编辑过]
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/6/3 18:58:52
自己不看书,别人再讲你也搞不懂。
FLIR E8-XT:助力风电运维检修,保障风电场高效稳定运行
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/3 19:22:28
基本原理是:降压启动,减小冲击电流。尽管如此,星-角启动降压,电流还是很大的。不如软起,电压从零开始启动。
我是你的朋友
Beckhoff科技自动化和紧凑型驱动技术应用于汽车行业中的下线检测仪
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/6/3 21:22:38
大电机还是用变频器比较好
加工机 | 线切割锥度加工注意事项
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/6/3 21:32:34
hwl123
在
2013/6/3 18:58:52
自己不看书,别人再讲你也搞不懂。
说的对,看电力拖动去吧
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
CYF76L
作者的所有帖子(27)
发表于:2013/6/4 11:03:59
现在用得少啦,现在都是用变频,软起
倍福|智能驱动,让粉针剂包装设备性能更上层楼
方小明
作者的所有帖子(663)
发表于:2013/6/4 11:36:05
CYF76L
在
2013/6/4 11:03:59
现在用得少啦,现在都是用变频,软起
还是要用的,大功率的电机启动它有优势。
学无止境。
满足各个行业防爆要求的集成式控制方案
