回帖:15个,阅读:8772次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/6/4 12:24:43
#10楼
以下是引用569724794在2013/6/2 21:28:21的发言:
表情那位师傅能给我讲一下星三角降压启动的原理
[此贴子已经被jint于2013/6/3 8:43:15编辑过]
呵呵,又是星角的问题
跟你说个简单的解释,你再去找找资料吧。
如果电机正常运行时采用角接,那么说明电机的三个线圈的额定电压是380V的,所以每个线圈达到380V的的额定电压才能达到它的额定功率。那么好:当你采用星接的时候,其实线圈两端的电压是相电压220V所以线圈的功率会降低,电流也会相应地降低。
22286
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2013/6/4 14:47:46
#11楼
价格优势是决定性的
744
xyz444
文章数:13
历史总积分:744
发表于:2013/6/4 15:27:31
#12楼
最简单的理解就是..通过不一样的接线方式把电阻上三个绕组上的电压从AC380v降成了AC220v
电工一枚
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/6/4 15:55:28
#13楼
星三角启动也属于减压启动的一种主要是降低电机启动电流,减少对电网的影响,其他方式还有很多比如自耦降压式,频敏变阻器式等,都是用来限制电机启动电流的,不过现在的变频减压软启动已成为最理想的启动方式。
766
盛小白
文章数:15
历史总积分:766
发表于:2013/6/4 20:07:42
#14楼
星型接线的电动机的绕组电压220v,而三角形接法的绕组电压380v,根据电动机的机械特性公式,启动时转速为0,电枢绕组电压跟电流成正比,而刚启动的时候电动机不转,也就是说电能没有转化为机械能,而是全部是转化为了热能,所以要采用降压启动来降低启动电流,从而减少因为发热而对电机的损坏。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/6/5 15:53:32
#15楼
少壮不努力,老大徒伤悲。
自学成才!
250.5412
