变频器论坛
回帖:12个,阅读:1259次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2013/6/1 17:22:52
[size=4]手头有个86步进电机现在空载转速只有225转每分,现在的频率是1.5K HZ 步距角1.8      细分2
请问怎么可以提升转速。可以在500左右。   增加细分可以吗,谢谢给位了,指点下小弟
[/size]
[此贴子已经被jint于2013/6/4 8:56:26编辑过]
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
19386
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:842
历史总积分:19386
发表于:2013/6/1 21:02:28
细分与速度没一点关系,仅仅是改善了电机波形,提高速度应该是增加频率。
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2013/6/1 21:14:32
呵呵;如果你细分成4,还用现在的频率,速度会更低;
要不你细分改成1,或增加脉冲频率;
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2013/6/2 0:30:06
关键现在的频率加不了,1.5KHZ多一点就丢步赌转,
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/6/2 10:04:13
改程序上的加减速时间,增加频率,同时把细分数改大。
如果1.5K就堵转,那是细数太小了点,应该只有2细分了,2细分并且是点动方式运行,只有这个状态下才会堵转。所以应该是程序上不对,再加上细分数不理想造成的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2013/6/2 12:57:48
回复 #4楼 wushulin
没用带加速的指令,明天改下程序在试试,能得到吴工的指点小弟倍感荣幸,小弟想问下,步进一般情况下,低速是多少,高速是多少,能正常长期稳定工作,小弟,步进电机经验匮乏。。。。。。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/6/2 16:41:55
以下是引用aigo51在2013/6/2 12:57:48的发言:
想高速还是建议使用伺服电机
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/6/2 16:48:12
伺服电机,如果用PLC控制,速度一样慢。除非PLC能达到400KHz输出。
步进电机的低速想低到多少都可以,最高不要过500转。这个与负载有关系,还有与厂家的技术也有关系。步进电机理论是600转,我说的500转是在有保障的情况下,500转能保证精度。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2013/6/2 17:37:21
回复 #7楼 wushulin
谢谢吴工,小弟受益匪浅。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2013/6/3 22:39:15
我用了加减速指令,加速时间500   细分为4   现在能跑20K   ,再次感谢吴工指点
[此贴子已经被作者于2013/6/3 22:40:02编辑过]
609.3773
