回帖:22个,阅读:1160次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/5/31 21:56:11
我有条发热丝(AC220V 100W)功率有些偏大,想减小一半,能否在发热丝一端串接一个导体,这个导体该选二极管还是电阻?还是其他元件?如果可以串接二极管或电阻,选型参数要注意哪些?没这样用过所以问问
9491
jxxs20101001
文章数:408
年度积分:856
历史总积分:9491
发表于:2013/5/31 22:02:20
串个(118型墙壁开关)调光开关,或是调速开关,可以调节250W没问题。
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2013/5/31 22:04:02
串联个1N4007二极管搞定
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/31 22:11:12
最简单就是串二极管。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/5/31 23:38:44
串二极管功率减半
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/1 6:13:50
串二极管吧
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/6/1 8:05:36
成本最低就是二极管!
串二极管后,相当于工作在半波状态!
天道酬勤!
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/6/1 11:26:09
回复 #4楼 lj19820422
我记得串二极管后功率怎么变论坛有某贴写得很多很多很多(老贴了,无意中看见的)
兽人永不为奴,除非包吃包住!
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/6/1 11:46:36
半波整流后输出电压为原电压的0.45倍。
[此贴子已经被作者于2013/6/1 11:59:09编辑过]
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/6/2 15:19:33
串二极管后功率应该是原来的四分子一吧
234.3327
