回帖:22个,阅读:1160次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/6/2 15:49:13
#10楼
串联个1N4007二极管够用了!
学习永不停止!
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/6/2 16:13:54
#11楼
功率=电压平方除以电阻值,自己算吧。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/6/2 21:32:55
#12楼
串发热丝最好。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/6/3 8:10:41
#13楼
以下是引用狂歌乱舞在2013/5/31 22:04:02的发言:
串联个1N4007二极管搞定
可以串1N4007,最好还是用1N5408比较安心。
[此贴子已经被作者于2013/6/3 8:13:08编辑过]
学无止境。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/6/3 10:41:20
#14楼
继续问问,如果需要功率可调的话,串什么比较方便实用
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/6/3 12:58:22
#15楼
用bt136组装的台灯调光开关可以调谐。
学无止境。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/6/3 13:48:47
#16楼
串二极管功率减半,可以加可控硅调节
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/6/3 14:12:56
#17楼
串二极管长久使用的话要考虑散热。
想调功率的话上淘宝买可控硅调节电路板去。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/6/3 14:19:50
#18楼
以下是引用truezhang在2013/6/3 10:41:20的发言:
才100W,市场上很多家用烤火炉的调温开关可以调节上千瓦,电子电器市场可以买到,不过这种开关线性度不是很好,可能以开启就有30W,调一点就有90W,再调到头也只95W, 要求不高还是可以用的。
上。
858
lingyong_4
文章数:37
历史总积分:858
发表于:2013/6/3 14:20:59
#19楼
回复 #2楼 狂歌乱舞
功率会不会小二极管
156.2573
