普洛菲斯Pro-face
普洛菲斯Pro-face
求大哥们帮帮忙,普罗菲斯2601下载程序的时候没有反应了,然后就出现了下面的样子。真怀疑我人品有问题
[3]
315161560
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/5/28 20:20:11
台达产品在瓦楞辊磨床上的应用
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2013/5/28 20:37:27
他叫你选择“强制系统”那你就强制系统传输一次呗;
估计你是传输过程中断电了,或者是传输电缆脱落,造成系统破坏。
台达机电产品在中空纤维生产线上整合应用
315161560
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/5/28 21:41:35
回复 #1楼 风之力
但是,我强制的时候又是出现这样的画面
BCNet-FX在城轨车辆门生产设备信息化系统中的应用
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2013/5/28 22:57:40
叫你打开GP电源就打开啊。
应用案例 | 中央运动控制器助力实现模块化设计并减少整体工作量
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2013/5/28 23:23:52
有一种解决办法就是在GP未上电的时候点下载,等到电脑上出现如上图提示时打开GP电源,这样就可以下载进程序了。
搬运生产线的预防和保全
315161560
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/5/29 0:21:11
回复 #4楼 风之力
谢谢你,照你的方法GP恢复正常了,但是下载完程序后左下角又出现了PLCCOM ERROR(02:F0)。郁闷
过年回家这样检测,安全保暖又省钱~
315161560
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/5/29 0:44:49
回复 #4楼 风之力
我的是西门子S7-200.我换了个端口又显示RECEIVE DATA ERRORR(02:FD).请问是设置的问题吗?
精彩案例 | Automate-X 仰赖倍福在新西兰建造设施最先进的油库
hhblxl2123
作者的所有帖子(195)
发表于:2013/5/29 8:31:56
02:FD 接收数据错误,
02:F0也都是通讯类出错,可以将HMI换个端口,更改通讯线的接线方法,再通讯试一下!
让屏进入离线状态,对屏进行初始化,断电,上电后再传一次数据!这种屏的内存比较小,注意你的程序容量!可选择网线传输!
拉文纳港口管理局安装FLIR Systems的HRC-S MS多传感器红外热像仪
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2013/5/29 8:58:21
PLCCOM ERROR(02:F0)没有连PLC;
检查PLC是否工作正常、电缆是否完好、设置是否正确?
气候控制系统供应商 Damatex 为何会为温室大棚运营客户选择维萨拉传感器
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2013/5/29 19:55:01
hhblxl2123
在
2013/5/29 8:31:56
02:FD 接收数据错误,
GP2601T无以太网接口;
且只有一个25P通讯口。
真实案例|选择FLIR Cx5防爆热像仪,山东一化工厂的安全系数直线上升!
