普洛菲斯Pro-face
普洛菲斯Pro-face
求大哥们帮帮忙,普罗菲斯2601下载程序的时候没有反应了,然后就出现了下面的样子。真怀疑我人品有问题
[3]
315161560
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/5/28 20:20:11
维萨拉是许多半导体制造厂测定钨的 CMP 研磨液中 H2O2 浓度的仪器供应商
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2013/5/28 20:37:27
他叫你选择“强制系统”那你就强制系统传输一次呗;
估计你是传输过程中断电了,或者是传输电缆脱落,造成系统破坏。
台达A2伺服在高速套标机上的应用
315161560
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/5/28 21:41:35
回复 #1楼 风之力
但是,我强制的时候又是出现这样的画面
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2013/5/28 22:57:40
叫你打开GP电源就打开啊。
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2013/5/28 23:23:52
有一种解决办法就是在GP未上电的时候点下载,等到电脑上出现如上图提示时打开GP电源,这样就可以下载进程序了。
基于 PC 的控制技术在中国最大造船厂钢板成型中的应用
315161560
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/5/29 0:21:11
回复 #4楼 风之力
谢谢你,照你的方法GP恢复正常了,但是下载完程序后左下角又出现了PLCCOM ERROR(02:F0)。郁闷
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
315161560
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/5/29 0:44:49
回复 #4楼 风之力
我的是西门子S7-200.我换了个端口又显示RECEIVE DATA ERRORR(02:FD).请问是设置的问题吗?
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
hhblxl2123
作者的所有帖子(195)
发表于:2013/5/29 8:31:56
02:FD 接收数据错误,
02:F0也都是通讯类出错,可以将HMI换个端口,更改通讯线的接线方法,再通讯试一下!
让屏进入离线状态,对屏进行初始化,断电,上电后再传一次数据!这种屏的内存比较小,注意你的程序容量!可选择网线传输!
围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2013/5/29 8:58:21
PLCCOM ERROR(02:F0)没有连PLC;
检查PLC是否工作正常、电缆是否完好、设置是否正确?
满足最高质量标准的全自动智能视觉检测系统
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2013/5/29 19:55:01
hhblxl2123
在
2013/5/29 8:31:56
02:FD 接收数据错误,
GP2601T无以太网接口;
且只有一个25P通讯口。
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
