西门子SIEMENS
回帖:33个,阅读:1500次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/31 16:21:36
#20楼
首先要确定系统上面端口是几芯的,另外备份的文件是二进制的,我用过的是9芯-9芯和9芯-25芯的插头。还有你这可能要用DOS版本的传输软件。
931
longcbs
文章数:61
历史总积分:931
发表于:2013/5/31 16:58:23
#21楼
以下是引用hwl123在2013/5/31 16:21:36的发言:
我有step5软件 在XP环境下运行的,是不是也可以进行通讯?
愿为河山添锦 敢与日月争辉
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/31 17:24:57
#22楼
备份的文件格式是二进制的,要用PCIN软件,不需要S5软件。
931
longcbs
文章数:61
历史总积分:931
发表于:2013/5/31 19:28:34
#23楼
以下是引用hwl123在2013/5/31 17:24:57的发言:
PCIN软件我有,但是都是英文的,不会使用,它是在dos环境下运行的?用step5连接,不可以保存PLC程序吗?
[此贴子已经被作者于2013/5/31 19:29:38编辑过]
愿为河山添锦 敢与日月争辉
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/31 20:55:03
#24楼
S5?够古老的了
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/5/31 21:44:49
#25楼
顶一下!希望专家指教!我们期盼!
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/31 22:03:45
#26楼
回复 #23楼 longcbs
你这种方法可以保存PLC程序,如做备份还是用PCIN方便些,他能够备份所有的参数包括PLC程序,想分析研究PLC程序就用你的方法。
931
longcbs
文章数:61
历史总积分:931
发表于:2013/5/31 22:22:56
#27楼
以下是引用hwl123在2013/5/31 22:03:45的发言:
PCIN 分为dos版和windows版吧,哪个版本性能更稳定一些,这俩版本有什么优缺点?而且用PCIN软件备份数据时连接端口和方法与用STEP5一样吗?
愿为河山添锦 敢与日月争辉
23908
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1006
历史总积分:23908
西门子接触器(三)
发表于:2013/6/1 8:43:39
#28楼
参考下这个:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=360675PC AdapterTS Adapter Quick Reference Guide.pdf
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/6/1 10:12:20
#29楼
不存在哪个版本稳定,应该是哪个版本适用,两者的端口不一样,使用方法也不一样。
124.9272
