回帖:14个,阅读:1757次 [上一页] [1] [2] [下一页]
抱闸电机整流块
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/5/19 20:51:10
昨天烘电机整流没拿下来,变形了。哪位师傅说说怎么判断好坏啊。
HONGKE KZL060-010-02D
1,2脚220V输入,3,4短接制动,5,6直流输出(0.45倍输入)
现在是1,6之间量是直接通的,这正常吗?
新手电工,各位不要见笑啊。
天地不仁以万物为刍狗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/19 21:24:05
如果1-6通了,那就测量2-5是二极管特性吗?如果是,就没坏。
我是你的朋友
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/19 21:58:17
就是个半波整流+一个续流二极管
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/5/20 14:19:04
以下是引用xlian在2013/5/19 21:58:17的发言:
就是个半波整流+一个续流二极管
没错,很早以前用过。
思想决定高度
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/5/20 14:35:09
可按1、2楼的介绍进行核对。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/5/20 15:58:05
进口的还有一个电流继电器,电机有运行电流,接通打开抱闸。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/5/20 17:20:12
最简有效的办法就是通电试一下有没有输出
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/5/20 19:17:40
我单位的抱闸刹车给我取消掉了。有次刹车片磨损过大,刹不住车。我也懒得换,让机器自由停车。因为我看传送带的惯性不大,大约多走几厘米。于是我在撞击行程开关的挡块上烧电焊延长了四五厘米就OK了。到现在已经用了一年左右了没出现过问题。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/5/20 20:39:00
谢谢各位了,我还是详细说一下吧,2,5之间整流正常,1,6是通的,5,6之间有有个管子也正常,1,2接220V时,5,6有关110V输出。我的意思是1,6之间通是正常的吧,(半波整流嘛)另外,5,6之间的二极管是防止线圈感应电势烧线圈的吗?
天地不仁以万物为刍狗
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/5/20 20:40:35
以下是引用243604901在2013/5/20 17:20:12的发言:
最简有效的办法就是通电试一下有没有输出
我单位的不行,要走位准确的。
天地不仁以万物为刍狗
812.5197
