回帖:14个,阅读:1757次 [上一页] [1] [2] [下一页]
抱闸电机整流块
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/5/20 20:41:40
#10楼
以下是引用jtfuping在2013/5/20 19:17:40的发言:
我单位的抱闸刹车给我取消掉了。有次刹车片磨损过大,刹不住车。我也懒得换,让机器自由停车。因为我看传送带的惯性不大,大约多走几厘米。于是我在撞击行程开关的挡块上烧电焊延长了四五厘米就OK了。到现在已经用了一年左右了没出现过问题。
我们单位不行,要走位准确。
天地不仁以万物为刍狗
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/5/20 20:43:13
#11楼
以下是引用xlian在2013/5/19 21:58:17的发言:
就是个半波整流+一个续流二极管
能讲一下续流二极管怎么工作的吗?
天地不仁以万物为刍狗
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/5/20 20:44:48
#12楼
以下是引用kdrjl在2013/5/19 21:24:05的发言:
如果1-6通了,那就测量2-5是二极管特性吗?如果是,就没坏。
我也认为没坏,可师傅说坏了,我就心里没底了,新手啊!表情
天地不仁以万物为刍狗
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/21 11:35:52
#13楼
电源(1、2)与输出(5、6)有两个脚是直接的,3、4接通5、6大约90V-170V直流电压输出,3、4断开时5、6没有电压输出
5、6脚有一个续流二级管,测量5、6脚有二极管特性;如果1-6脚直通,那么测量2-3脚或4-5脚有没有二极管特性,或者短接3-4脚,测量2-5脚有没有二极管特性;
[此贴子已经被作者于2013/5/21 11:37:04编辑过]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/5/22 20:35:23
#14楼
以下是引用xlian在2013/5/21 11:35:52的发言:
多谢您的答疑解惑,也谢谢各位师傅们啊。
天地不仁以万物为刍狗
93.6341
