回帖:15个,阅读:2432次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2013/5/17 16:10:55
我一般都是用摇表,没用过其他东西。但新单位他们都用万用表,可好多都判断错误……
复制两个类似主题帖共勉!一个比较常见的问题,看看有没有更好更准确的方法,积累经验,共同进步!
http://tieba.baidu.com/p/2331187497
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=347418&page=1
[此贴子已经被作者于2013/5/17 18:45:46编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/17 16:23:45
有摇表也不能完全判断电机是否损坏,还有匝间短路等其它原因。
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/5/17 17:03:28
这个……太深奥了,不懂
2007
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2013/5/17 17:51:38
接上电看看转不转不就知道了表情
今天工作不努力·明天努力找工作
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/5/17 17:53:00
万用表必不可少 还有就是 看闻听摸
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/5/17 18:13:40
楼主做电工时间很短吧?我们基本都只用万用表量。三相阻值,对地。基本上所有坏电机都可以这样检查出来。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/5/17 20:01:18
以下是引用jtfuping在2013/5/17 18:13:40的发言:
你用的什么万用表呀?大电机绕组阻值接近为0 三相电阻怎么测?我们用的福禄克 按说精度不错!可还是没底 你有什么经验说说呀
学习永不停止!
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/5/17 20:13:12
看三相平衡。一般情况电机不会三相的电阻值烧成一样的,这种情况我还没碰到过。不一样说明坏了。具体与功率对应的电阻值该是多少我没有特意记过。没有必要,心里有数就行。如果与外壳间的阻值为零也是坏的。
[此贴子已经被作者于2013/5/17 20:19:39编辑过]
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/5/17 20:14:25
以下是引用lliu1978在2013/5/17 20:01:18的发言:
电机功率多大?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/17 20:26:19
万用表电压太低了不行的
1125.0015
