回帖:15个,阅读:2432次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2013/5/17 20:37:36
#10楼
用万用表测三相绕组的阻值,好的应该相等,接上电源用电流表测三相电流是否相同。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2013/5/17 20:50:53
#11楼
以下是引用jtfuping在2013/5/17 20:14:25的发言:
以下是引用lliu1978在2013/5/17 20:01:18的发言:
以下是引用jtfuping在2013/5/17 18:13:40的发言:
楼主做电工时间很短吧?我们基本都只用万用表量。三相阻值,对地。基本上所有坏电机都可以这样检查出来。
你用的什么万用表呀?大电机绕组阻值接近为0 三相电阻怎么测?我们用的福禄克 按说精度不错!可还是没底 你有什么经验说说呀
电机功率多大?
请你说说1.5KW、4KW、15KW、30KW、75KW、90KW这几种功率的电机阻值大约是多少好吗?你这个经验很好!应该推广一下!另外你用的那个档位也说说吧?共同学习!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/5/17 21:03:30
#12楼
1.5KW、4KW、15KW--大概10-1欧姆左右吧。档位肯定是低阻低倍率档喽。这种判断方法是我自己摸索的。不过据我了解我认识的几个电工也是这么判断的,我没教他们。所以这东西应该是大家都知道,不存在推广不推广。呵呵~
其实我做电工是自学成才,没有师傅的,不过我的水平估计在好的1/3内。我目前的厂是生产无纺(汽车顶棚用的板材),并压制成板材。据好几个机修工说,不少电工修不来。我前年刚接触这行,就我一个电工,但一来就修,全靠看图纸。呵呵。
[此贴子已经被作者于2013/5/17 21:08:34编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/5/17 21:59:21
#13楼
当电机烧损严重,绕组漆皮脱落使绝缘能力下降时,用摇表能测出绕组接地(或能测出两相之间短路),说明电机损坏。但若绕组内部击穿(烧毁),或发生匝间短路时,
并不一定表现为绕组接地,用摇表检测好坏,就无能为力了。绕组的匝间短路,可能短接几匝,也可能短接几十匝,但问题是电机绕组的直流电阻极小(万用表电阻挡测量时与
电阻值几乎为零),匝间短路在绕组电阻值上,也表现不出太大的电阻值变化,没法确定哪相绕组出现了匝间短路!换句话说,摇表与万用表,只能对相间对地,相与相之间的
短路,每相绕组的通、断进行检测,对匝间短路故障根本是无可奈何了
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2013/5/17 22:14:20
#14楼
以下是引用viptda2005在2013/5/17 21:59:21的发言:
嗯!您说的对,这个时候可以借助电桥来检测,轻微的匝间短路,电机还是能转的,就是发热严重然后就是三相电流不平衡,电流不稳
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/5/18 19:48:04
#15楼
电机功率多大?
55kw 75kw
学习永不停止!
246.5666
