机电一体化
回帖:15个,阅读:2936次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/13 20:33:00
请问:普通三项电动机缺项允许会怎么样?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/13 22:12:12
可能会烧电机
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/5/13 23:25:37
只要电机温度不超就没事
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/14 6:58:42
肯定电机会过流烧毁。
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2013/5/14 8:20:09
为你的电机默哀表情
1687
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1687
发表于:2013/5/14 8:52:28
楼主也算是老电工了 还问这样的问题啊?
1.运行电流会增大
2.电机震动会增大
3.不能启动或难启动
4.电机运行温升增高
5.电机扭矩减小
6.转速降低
7.楼下补充
[此贴子已经被作者于2013/5/14 8:53:38编辑过]
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2013/5/14 10:44:51
去年碰到一个电机缺相运行长达半个月竟然没烧(我见过电机里面最牛的)。接了两根火线一根零线。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/14 19:21:17
电机缺相分两种情况:第一种,缺相启动,一般就起不来了,这时如果没注意,没管它,一会电机就会冒烟的。烧电机没商量;第二种,缺相运行,此时只要是电机转速没有降落(空载或轻载状态下),一直运行别停,电机没事烧不了,因为此时的电机在单相运行,如同一台单相异步电机一样,一旦负载加重,转速跌落,如果没有断电,也会烧毁电机的。
我是你的朋友
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2013/5/14 19:48:58
长时间运行必烧电机
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/5/14 20:09:15
"缺项允许"是什么意思?
学习永不停止!
