机电一体化
回帖:15个,阅读:2936次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/5/14 20:11:13
#10楼
烧电机
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/15 9:12:26
#11楼
以下是引用快乐的小马甲在2013/5/14 8:52:28的发言:
楼主也算是老电工了 还问这样的问题啊?
1.运行电流会增大
2.电机震动会增大
3.不能启动或难启动
4.电机运行温升增高
5.电机扭矩减小
6.转速降低
7.楼下补充
[此贴子已经被作者于2013/5/14 8:53:38编辑过]
三相电流不平衡!
天道酬勤!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/17 21:52:49
#12楼
以下是引用lliu1978在2013/5/14 20:09:15的发言:
"缺项允许"是什么意思?
是缺项运行,先前的打错字了,见谅!!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/5/18 13:12:57
#13楼
2左右分钟就没有用了
30576
秀空
文章数:13714
年度积分:931
历史总积分:30576
发表于:2013/5/18 13:37:43
#14楼
看不同的电机。有几分钟就跳的,有用了几个月才发现的,居然没烧的。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/5/20 20:41:29
#15楼
很多小功率电机在空载或轻载时缺相不会烧,一般如果缺相时电流没有超过额定值,电机温升不高,就没事。
