运动控制
回帖:18个,阅读:4712次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/14 23:25:31
#10楼
6、普通电机的转钜是连续稳定的;
7、特种步进电机的转矩是脉动式的;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/14 23:30:21
#11楼
8、普通电机脉动就是缺陷,步进电机脉动就是正常;
9、普通交流电机的电流是正弦交流电,非正弦交流电就是不正常的;
10、直流电机的电流是直流电,非平滑直流电就是不正常的;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/14 23:41:42
#12楼
11、现在工控界把安装了编码器的普通调速电机,叫伺服电机,用编码器反馈电机角位移,开关式控制电机的启动、停车、加速、减速,叫做伺服控制;
12、这种伺服控制中的电机,实际上是交流变频调速普通交流电机,或者是直流调速普通直流电机;
13、是交流变频调速普通电机,电流当然是正弦交流电,非正弦交流电就是不正确的;
14、是直流调速普通直流电机;电流当然是平滑直流电,非平滑直流电就是不正确的;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/14 23:45:14
#13楼
15、如果是变频调速交流电机,用方波脉冲代替正弦交流电,那当然是错误的,不只是转矩脉动,而且电机热损耗大,额定功率、额定转矩小!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/15 7:08:32
#14楼
 楼主两个问题,其一,伺服电机驱动器输出电流波形是什么?现在应该采用的都是近似正弦波。针对交流异歩机而言。其二,伺服电机的位置控制信号,其脉冲就是脉冲,是数据信号。
我是你的朋友
2869
hbxtxjk
文章数:288
历史总积分:2869
发表于:2013/5/15 19:32:19
#15楼
回复 #13楼 zhibinliu60
感谢刘老您的回答,让我明白了这么多,谢谢您!
的确,伺服驱动器和变频器控制电机有很多相似之处.
有个问题:您第十一点说的伺服电机就是安装了编码器的普通调速电机,可是现在交流伺服电机一般都是永磁同步电机加编码器,这点和我想的不同,所以问问刘老您的看法.
谢谢
不想说什么了······
2869
hbxtxjk
文章数:288
历史总积分:2869
发表于:2013/5/15 19:35:18
#16楼
回复 #14楼 kdrjl
谢谢K版的回复,谢谢您!
编码器反馈回来的是脉冲形式,这点我赞成.不知道运动控制卡或是PLC定位模块给的伺服驱动器电流形式是脉冲还是正弦波?
不想说什么了······
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/17 0:00:44
#17楼
[b]以下是引用hbxtxjk在2013/5/15 19:32:19的发言
……您第十一点说的伺服电机就是安装了编码器的普通调速电机,可是现在交流伺服电机一般都是永磁同步电机加编码器,这点和我想的不同,所以问问刘老您的看法.
永磁同步电机,只是转子主磁极励磁方式的改变,交流同步电机的原理没有变,还是交流同步电机的原理;
[此贴子已经被作者于2013/5/17 0:02:32编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/17 0:07:33
#18楼
以下是引用hbxtxjk在2013/5/15 19:35:18的发言:
谢谢K版的回复,谢谢您!
1、编码器反馈的脉冲数,是用来检测电机角位移的,电机的电流与编码器的检测脉冲数无关;
2、电机的电流是调速电源给电机的,例如变频器给交流电机的电流,可控直流电源给直流电机的电流,与编码器的反馈脉冲不相干!
[此贴子已经被作者于2013/5/17 0:09:05编辑过]
46.8003
