回帖:15个,阅读:1198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2013/5/10 11:00:23
现在要做90KW,110KW电机的星三角启动电路,请问下接触器、热继电器、断路器如何选型?
遵循什么原则?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/10 15:41:25
用软启吧!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/5/10 19:58:28
搞个软启动最好了,不要多少钱
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/5/10 20:45:52
还是软启动可靠吧
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2013/5/10 21:40:55
断路器采用额定电压的1.25倍,热继采用的1.5倍,即使有高电流那也是瞬时的 至于接触器还望高手回答
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2013/5/10 22:34:15
接触器2--2.5倍
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2013/5/10 22:35:26
断路器采用额定电压的1.25倍,热继采用的1.5倍,即使有高电流那也是瞬时的 至于接触器2--2.5倍
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/5/11 3:49:48
断路器300A,接触器:200A,热继:120~200A。主线接法:电源线必须同时进电源接触器和角接触器。
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2013/5/11 9:04:38
我看施耐德选型手册里面的推荐,那些接触器都很小,例如110KW的选150A接触器2个,80A接触器1个。
这种选型是适合长时间运行的?
望高手解答。
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2013/5/13 11:58:02
以下是引用479225838在2013/5/11 3:49:48的发言:
能详细的说说你的数据时怎么来的吗?
1095.8372
