回帖:15个,阅读:1198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2013/5/13 11:58:41
#10楼
以下是引用sjpuk在2013/5/11 9:04:38的发言:
我看施耐德选型手册里面的推荐,那些接触器都很小,例如110KW的选150A接触器2个,80A接触器1个。
这种选型是适合长时间运行的?
望高手解答。
这么小?谁能证明下这是真的吗?
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/5/13 15:09:25
#11楼
回复 #9楼 861234635
我的选择就是接触器额定电流必须是远远大于电机额流或者实际会流过的电流的,大概在1.5~3倍。电机越小,有频繁启动,正反转的倍数越高。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/13 15:24:47
#12楼
以下是引用479225838在2013/5/13 15:09:25的发言:
支持这种说法
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2013/5/13 22:19:58
#13楼
回复 #11楼 479225838
可是你在前面的数据中,显示的是接触器的电流小于断路器的电流啊(“断路器300A,接触器:200A”) 怎么回事啊
4469
心疼
文章数:117
历史总积分:4469
发表于:2013/5/14 14:54:21
#14楼
 公司最近增加台锅炉,油泵90千瓦3台,主启动是软启动,星三角启动作为备用,接触器都安装在反面没注意看型号,有时间看看
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2013/5/14 21:21:36
#15楼
回复 #14楼 心疼
看看之后最好在这里面说说
187.4789
