回帖:13个,阅读:1396次 [上一页] [1] [2] [下一页]
你修过微波炉吗
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/5/7 6:17:17
微波炉开几分钟后自动断电,怎么也打不开了。等好久  又能开了,但是有时没加热完,就又断电了。
不知何故?
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/5/7 10:09:50
没有;
微波炉是比较常见的家用电器了。
1495
0565pan
文章数:56
历史总积分:1495
发表于:2013/5/7 10:35:20
应该是微波管有问题了,热稳定性差了
756
auto1991
文章数:19
历史总积分:756
发表于:2013/5/7 11:52:20
我家微波炉也出问题了,里面转盘会转,但是不热了。咋回事捏!
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2013/5/7 15:30:37
楼主 问题是温度开关动作了。你的散热风扇没转动或转速太慢,也有可能是温度开关动作温度不对了。这个温度开关在磁控管散热片侧边,有两条线插上。现在还有微波炉在变压器上附有温度开关,这个动作也是你这种情况。在保证散热良好的前题下,都可以直接短接。
3楼 问题是微波系统出故障,保险丝断了。微波炉两个保险丝,一低压,一高压。你直接换保险丝一般不行,微波系统的任一故障都会是这个现象,建议你请人修理。
微波炉内有4KV高压,千万不要带电修理!就算断电充电电容的电也要待5分钟才能自行放掉,还有我们眼看不到的电磁波辐射。这个东西安全起见还是交由专业人士修好些。
[此贴子已经被作者于2013/5/7 18:38:00编辑过]
我一直在努力
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/5/7 19:09:22
以下是引用董军在2013/5/7 15:30:37的发言:
你很专业啊,谢啦
 一花一世界,一佛一如来
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/5/7 19:20:14
微波炉修理不太复杂,但是在维修安全上是个大事,搞不好会伤害身体的。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/5/7 20:50:38
查下限位开关,和保护电路
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/5/7 20:54:17
很简单,找个图看看
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/5/8 14:59:08
我看有可能是散热风扇损坏造成的热保护。
3093.1723
