回帖:13个,阅读:1396次 [上一页] [1] [2] [下一页]
你修过微波炉吗
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2013/5/8 18:33:08
#10楼
以下是引用董军在2013/5/7 15:30:37的发言:
楼主 问题是温度开关动作了。你的散热风扇没转动或转速太慢,也有可能是温度开关动作温度不对了。这个温度开关在磁控管散热片侧边,有两条线插上。现在还有微波炉在变压器上附有温度开关,这个动作也是你这种情况。在保证散热良好的前题下,都可以直接短接。
3楼 问题是微波系统出故障,保险丝断了。微波炉两个保险丝,一低压,一高压。你直接换保险丝一般不行,微波系统的任一故障都会是这个现象,建议你请人修理。
微波炉内有4KV高压,千万不要带电修理!就算断电充电电容的电也要待5分钟才能自行放掉,还有我们眼看不到的电磁波辐射。这个东西安全起见还是交由专业人士修好些。
[此贴子已经被作者于2013/5/7 18:38:00编辑过]
定下就是这个问题
41715
知道一点
文章数:24105
年度积分:1440
历史总积分:41715
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/8 22:21:18
#11楼
只换过灯泡
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/5/9 7:32:43
#12楼
换过几个元件:高压保险、高压二极管,没有遇到你说的这种情况
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/5/9 8:18:49
#13楼
要是里面冒了烟会是怎么回事呢?
120.7832
