回帖:9个,阅读:963次 [上一页] [1] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/3 14:34:33
施耐德71变频器,天车主钩,42kw,抱闸通过变频器控制。请问,1.这个电机有必要自整定吗? 2.电机热保护电流设置多少。3.电流限幅设置多少。4.刹车释放电流(提升)设置多少、 5. 电机电流阀值设置多少?  知道的告诉下,小妹不胜感激!
1013
asyifan
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2013/5/3 15:30:45
表情不知道
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/5/3 15:49:24
“不知道的勿回复”,如果没记错,类似的话楼主已提过一次了——
其实,没必要这样说,不知道的、通常不会回复;回复的,可能也是出于一种热心,帖子是需要顶的。
不过,我也回答不了,见谅;
请了解的朋友回复吧。
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/5/3 19:23:40
表情帮顶
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/5/3 20:42:55
起重负载,须做电机自整定,刹车释放电流大概80A!
746
fxyg
文章数:3
历史总积分:746
发表于:2013/5/3 20:58:36
“不知道的勿回复”感觉有那么一丁点儿不礼貌 ......
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/5/4 1:43:23
1,自整定最好是要的,以后出莫名其妙的问题机率少,至少可以做电机不转的自学习整定。
2,热保护电流120%~150%。
3,120%以下。
4,50%,应该足以防止溜钩,可以在调试的时候再调整啊。
5. 电机电流阀值?不知道是什么。。
以上建议不负任何法律责任。。。。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/5/4 6:33:09
楼上热心回答问题,不错!
2013 05 04 18补记:
请注意楼主的另一帖,因自整定而出现异常;
标题:玩大了http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=359650
[此贴子已经被作者于2013/5/4 18:04:14编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/4 11:22:20
第4个感觉不对,如果设为一半, 那如果吊重物, 如果启动电流刚有一点,抱闸就打开了,那岂不成了溜钩。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/6 20:18:42
扎没人说话了
186.149
