变频器论坛
回帖:8个,阅读:696次 [上一页] [1] [下一页]
玩大了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/4 17:14:10
施耐德71变频器 90KW ,天车主钩80T,在起吊10T 的时候,下降正常。变频器报警,制动命令。论坛里面的某些人建议自整定,于是我进行了自整定。问题就更严重了。天车在空钩子时候,不管上升下降都显示制动命令,只要一给命令,变频器就报警。更别说重载了。于是进行N次自整定。故障依旧。后来,我们恢复了工厂设置,把电机铭牌参数输入一遍,此时电机自整定状态显示为:未整定。在一试车,好了,而且重载也没事了。请问这是怎么回事,自整定为何出现这种情况。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/4 19:00:13
不是高手,不敢说话,只好路过
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/5/4 19:45:23
自整定 不是万能的 反正我不相信
学习永不停止!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/5 7:19:34
我也同意楼上的建议,因为我们这里不止一部天车自整定后不动作,但是论坛里面的人都说必须进行自整定,弄的我很迷茫。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/5 10:38:08
嘻嘻,关于楼上的描述,其实是反逻辑的。我是不会相信的。如果你自整定没有搞定,那一定是因为,在操作上还存在错误,导致自整定并没有顺利通过。而你没有自整定,好了(就算是好了吧)。因为电机与变频器之间的控制模型没有建立,所以,即便是能用,也不是最佳状态。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/5 22:10:55
楼上的说的挺好,但是我还是不理解。我们现场确实这样,也许你说的对,我们没有达到最佳水平。此外,我们这的电机频率出厂设置为0----100HZ ,请问这样的电极 有必要自整定吗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/6 20:19:23
表情
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/5/7 11:13:06
是福不是祸是祸躲不过
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/8 18:20:01
咱们的论坛太冷淡了
1437.6925
