回帖:21个,阅读:1256次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1057
青春牧羊人
文章数:65
历史总积分:1057
发表于:2013/5/2 15:04:46
现有一个加热炉 ,是用Y型连接的A.B.C三相每相8只电热丝。电热丝是很长的那种横穿炉子两边,然后每边用连接线连起。。如图 1到8分别是A相中的8只电热丝,在炉子的一边 -1到-8是电热丝的另一端在炉子另一端。
现在有个问题 假如A相中的3号电热丝断了,因为电热丝在炉膛里看不到拿出来也比较麻烦,要找出是哪根断了。我刚开始时把电热丝分别两端都拆了然后用一根线接在电热丝的另一端用万用表量拆掉的这根电热丝的通断,这样比较麻烦 运气不好要给个都拆一下。 后来我把A相与其他两相连接的中间点拆开,然后分别量1.2间通断,如果通就量3.4  如果不通就再量-2和-3如果-2。。。。这样也可以找出断的那根电热丝。
如果不拆任何线就这样直接量是否可以找出断的那根?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/5/2 15:45:03
类似的炉子见过,但没有维修过,也未注意过怎么检修;
楼主的后一种方法,应当可以了。
1057
青春牧羊人
文章数:65
历史总积分:1057
发表于:2013/5/2 16:51:15
回复 #1楼 mjinbao
是可以量出来 ,但是如果不拆Y型连接的中间点量不出来,量都是通的,试过好多次发现都是这样。但是今天来了个专家 好像是厂商 傲慢的不得了,说我的方法是最笨的方法,不要拆线直接量就OK了。我问他怎么量 他说的就和我第二种方法一样。。。。搞不懂是他自己想想的根本就没量过 还是我哪里出错了。。。。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/5/2 18:17:45
如果3#断开,而且不断开星点,你直接量14或者24还是通的吗?
1139
1345837283
文章数:31
历史总积分:1139
发表于:2013/5/2 18:30:23
根据电阻值可以确定。必须拆线
1139
1345837283
文章数:31
历史总积分:1139
发表于:2013/5/2 18:31:38
错了,不须拆线
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/2 18:38:52
是五金厂的金属材料加热炉吧,根本就不用拆星型接线点。
弄懂接线原理后,确保ABC三相电热丝三根出线没有接任何负载或者传感器,直接量星型接头与ABC三个输出端,哪一相不通就查哪一相。
例如A相不通,再以A为基点,按1.2.3.4.5.6.7.8量下去,到那个接头不通就懂了。
21303
honghaii
文章数:8184
年度积分:792
历史总积分:21303
发表于:2013/5/2 18:41:21
为什么不是从A加根延长线去量A到8号加热管,没断再测A到7号管,以此类推,为什么要拆线。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/5/2 20:54:23
这种炉子我们公司以前有两台,在任意一边测量都是两根一组,先确定是那一组不通,然后再搭一根辅助线,可以不拆连接片就知道哪根管子坏了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2013/5/2 21:22:37
优选法,确定那一相。一半一半的测量如1-4测量4-8测量
171.8588
