请教关于加热炉的问题
[3]
请教关于加热炉的问题
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/5/2 21:45:08
#10楼
回复 #9楼 浩瀚大海
我也认为这样比较快!
灵活的滚筒输送带驱动控制
正与负的交流
作者的所有帖子(3)
发表于:2013/5/2 21:59:24
#11楼
先判断是哪一相短线~然后通过阻值的计算应该就能确定具体断线位置
倍福 XTS 助力快速高效的疫苗生产线
青春牧羊人
作者的所有帖子(65)
发表于:2013/5/3 10:54:31
#12楼
回复 #3楼 339402782
是的 量过几次都是通的
利用监测系统透明度确保 GxP 合规性 | 维萨拉 (Vaisala)
青春牧羊人
作者的所有帖子(65)
发表于:2013/5/3 10:59:04
#13楼
回复 #6楼 cfg168
理论上应该可以,不不知道是不是我哪里搞错了 反正是没量出来,量了几次。
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
青春牧羊人
作者的所有帖子(65)
发表于:2013/5/3 11:03:17
#14楼
回复 #7楼 honghaii
这样和直接量3.4差不多吧 ,可能是楼上说的那样有其他负载或者感应装置 我没发现。。。。不然的话应该可以量出来的。
基于 PC 的控制技术:应用于包装行业的可扩展创新解决方案
青春牧羊人
作者的所有帖子(65)
发表于:2013/5/3 11:05:17
#15楼
回复 #8楼 智能ABC/Z
对就是这样的炉子,热处理
台达机器视觉DMV与机械手配合的应用
xgf846805772
作者的所有帖子(29)
发表于:2013/5/6 11:13:26
#16楼
这种接法可以吗?如果A相的一个管子坏了,其它B,C的加热管还能正常工作吗
图尔克Q300实现高性能可靠检测
青春牧羊人
作者的所有帖子(65)
发表于:2013/5/6 12:12:29
#17楼
回复 #16楼 xgf846805772
其中一相坏掉,其他可以工作
台达C2000变频器在油毛毡切割包装机上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2013/5/6 13:42:21
#18楼
按照理论可以实际测量不可以的话,那就是线路还没摸清楚。我们以前就是把控制柜下面的接线排,去电热丝的接线头给拆了才进行测量的,记住一定要弄清楚接线原理,不能漏掉一条线,下次维修也给自己方便。
台达PLC在毛巾织机送经系统中的应用
青春牧羊人
作者的所有帖子(65)
发表于:2013/5/6 16:05:22
#19楼
回复 #18楼 cfg168
谢谢指教,看来以后还要慢慢来
台达变频器在跑步机控制系统中的应用
