运动控制
回帖:4个,阅读:2994次 [上一页] [1] [下一页]
CNC控制板
1044
zhangyue9331
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2005/4/7 18:57:00
新CNC步进驱动控制板及控制软件
新电路板的功能
1、采用PIC单片机,细分可调整,三个轴均设有跳线调整带有细分电路,
2、实现主轴继电器控制、继电器采用OMRON的G5S-1,
可以带较大的负载,有端子外接,可直接控制电磨之类的负载,
也可外加继电器来控制。另带直流无级調速PWM,
外接一电位器即可实现无级直流电机调速。
3、可以手动控制三个步进电机的正反转,板上设有三个按键,
分别控制XYZ的手动,另有跳线选择XYZ的正反转方向,
这些也配有外接端子可在用于引至机床的按钮上来控制。
设有高低速度档,也可外接按钮来控制,
步进速度设有一精密电位器,可以調手动进给速度。
4、有机床限位开关、急停开关的外接端口,
5、MOS管采用原装IR公司的产品,电路板留有安装散热片的位置(将MOS管立起来就可安装散热片,注意:要在他们之间加绝缘垫片),加上散热片之后,电流可以达到6A以上。
6、和我的老控制板相比,接电机的端子采用拔插式的,并且安装在最外部,方便安装接线。
7、其余的多余端口全部用端口引出,方便自行扩展
这是我的新电路板的功能 QQ:37250745
[此贴子已经被作者于2005-4-7 19:03:45编辑过]
1044
zhangyue9331
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2005/4/17 18:20:00
看一看,具体详谈,QQ:37250745
1007
jyuucc
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2005/6/16 17:00:00
这板子看上去还行,不知实际如何,能发资料给我吗?说不定能成,我是生产雕刻机的厂家.jyuucc@sina.vip.com
1022
lzj3001
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2005/7/6 13:50:00
能发点资料过来嘛,看上去还可以,我搞数控二次开发的
1016
bahuangyou
文章数:2
历史总积分:1016
发表于:2007/7/29 11:52:00
我台达厂家的 你了解台达品牌吗?请联系05357053572
