传感器论坛
回帖:17个,阅读:1805次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2013/5/1 21:24:33
最近要做一台设备要用到绝对值编码器,不知道怎么选了,因为设备不大可能选小型的PLC,但有的资料上说并行连接每一位要占用一个点,360度单圈选8位的难道要占用8个输入点?串行连接的资料很少啊,不知道怎么连接PLC啊?
编码器的信号是不是都要用高速计数器才能读取啊?
[此贴子已经被jint于2013/5/7 8:38:47编辑过]
23824
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:922
历史总积分:23824
西门子接触器(三)
发表于:2013/5/2 4:27:37
应该有专用高速计数模块吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/2 6:55:31
用于伺服系统的PLC有专用的不是普通PLC。要么就用单片机来处理。
我是你的朋友
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/5/2 8:56:32
绝对值型编码不必用高速计数器吧!
8根并行数据线应该能读取最高为256。
                 I believe i can fly
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2013/5/2 10:38:22
绝对编码盘,是输出具体的位置信息的。输出形式 无非是并行口或者串行口。
这两种类型的口都有,并行口一般都是针对编码盘精度低的,串行口一般位数比较高的编码盘。
既然他输出的是绝对位置,你读取位置信息的时候,不管是串行还是并行,都不一定非要高速口,这个要看并行或者串行口输出的格式,和你自身系统对位置信息更新的要求。一般情况下 都会配合其他的一些口共同传输的。
给你的建议就是
1、确定你系统的检测角度的精度要求,决定用几位的编码盘,然后就是一些机械的问题,比如编码是否适合高速,有否支持一定的冲击等等。
2、自己的系统对位置信息的更新速度,这个决定了是否采用高速接口
3、并行口传输格式简单,占用的口线多,一般用于精度低的编码盘,而且并行口不太适合长距离。
4、串行口格式相对复杂,单用的口线少,一般精度高的编码盘。串口的协议很多比如SSI、SPI的等等
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/5/2 11:06:02
绝对值编码器如果精度要求不高(比如你的8位),除了并行信号(PLC开关点输入接口)外,也可以用4--20mA输出的编码器,这种信号接口PLC都有。另外经济型PLC也可以用RS485接口的绝对值编码器。较中高档的PLC,要寻找是否有如下接口:SSI、Profibus-DP、Canopen等,然后再寻找这样输出接口的编码器。
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2013/5/2 20:25:10
回复 #4楼 hzsxpt
谢谢你的指点,这台设备对位置要求精度不高,可以说很低,只是想代替原来的凸轮开关,也就是转到一个位置就输出一个开关量,一圈总共就5个接通点,这样我可以选择的余地就很大是不是呢?
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2013/5/3 10:30:40
回复 #6楼 64732520
精度不高,然后你看看你的控制系统上面有什么资源 吧,怎么方便你用你就选择哪种类型的接口就可以了。
总不可能为了一个编码盘去修改你的控制系统接口吧
杭州双星普天科技
网址:www.hzsxpt.com
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/5/3 17:48:01
如果是替代凸轮箱的话最好直接将PLC的一个单元与编码器相连接,通过对输入PLC的编码值的比较结果控制某位地址位以达到凸轮箱的功能。
如果条件允许也可以用增量式的编码器来实现类似的功能。
                 I believe i can fly
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/3 21:53:14
如果是一般设备,使用凸轮控制器比较方便。
如果是纺机,用PLC会麻烦些,甚至失败。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
133.7855
