回帖:30个,阅读:3067次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/4/28 23:32:46
电动机综合保护器,感觉怎么也比热继电器要好用的多啊,缺相报警时间短于2秒,过载报警时间还可调。。而且寿命也长,动作灵敏可靠,同一个保护器,竟然可以在2~100A的范围里起保护,价钱也便宜,四五十块钱一个,跟热继电器差不了多少。自从用了电动机综合保护器,电机修理厂再也很难从我们厂拉到生意。。很奇怪,很多控制柜出厂都不配这个东西而配热继电器,是不是怕电机修理厂都倒了???真的想不出热继电器有任何的优势了。
[此贴子已经被思南于2013/4/30 8:13:41编辑过]
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2013/4/28 23:57:44
综合保护器可靠吗?我们厂空压机上带的用不到半年全坏了啊。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/29 6:51:05
   简单的东西,或者原理简单的东西,并不一定是不好的东西。
   十多年前,在一台1960年代的旧铣床上看到一个热继电器,其上满是油污,正打算更换;不久后告知机床开不起来了,一查,缺相,热继电器却正常动作了。
   可见,关键是质量好不好,而不一定是原理上先不先进;1楼所说,也是个例子。
   低压电器或机床电器的质量问题,大概是1990年左右表现得最为明显。
   比如接触器,新的,一开机,啪,要不得了;比如热继电器,要么电机坏了还没动作,要么外壳因受热损坏了……这些都见过。
   不过,那时劣质产品的兴起,或多或少也“搞活”了经济……表情
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/4/29 7:35:27
现在最明显的就是接触器的触点不经用了,还是怀恋以前的CJ10接触器。
794
dyt1215OK
文章数:14
历史总积分:794
发表于:2013/4/29 11:21:52
电动机综合保护器和热继电器有一个性价比的问题。热继电器应该便宜,质量好的也工作的可靠。电动机综合保护器功能上比热继电器多,使用时间长了的性能比热继如何你要观察一下。很多控制柜出厂都不配这个东西而配热继电器,是个综合问题例如图纸规范的规定,安装位置,预算,可靠性等都是要做协调工作的,定型产品不是修理厂。热继电器有的优势电动机综合保护器没有例如:安装使用简单,价格便宜。。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/4/29 13:18:02
以下是引用mjinbao在2013/4/29 6:51:05的发言:
搞活经济了,咱的活儿也多了
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/29 14:03:46
回复 #3 hwl123楼
用过好的CJI0接触器、DZ10断路器等;
那时候见过机床上1970年代的接触器,外表上已不好看了,但还可以用。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/4/29 14:13:56
原理简单,维修起来就简单,而且工作也可靠,适用环境也广泛。
没见过很复杂很精密的东西能够在非常恶劣的环境下能长久生存下来而不出故障的
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/4/30 3:27:24
   大家可能认为我没有从可靠性和性价比上面考虑,实际上,我是一个石材厂(主要是大理石,自动分片的桥切和单臂机)的修理工,有同行的就知道石材厂(特别是没有装水净化器的石材厂)的环境有多恶劣,烧电机更是经常的事。出厂的柜子都是装了热继电器有的甚至没装。。我没有每一台电机都加装保护器,就是特别爱烧电机的机台的装了以后,快一年了保护器都可靠起到保护作用,再也没有烧毁过电机,没有楼上有位仁兄说的保护器用半年就坏了的,保护器被灰尘蒙得看不出原来的样子了。到现在快一年了还是一个都没坏,事实上出厂自带的主机(45KW)保护器(牌子是德力克士,还有一种CDS11)已经三四年了也是一个都没有坏过。还有热继电器如果想要可靠质量好的如ABB牌子谁买谁知道有多贵。至于说接线,保护器就是多了两台电源线而已,复杂难易度简直可以忽略。。
[此贴子已经被作者于2013/4/30 3:41:29编辑过]
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/4/30 3:38:35
[size=4]事实上我还用电流继电器(机械型的20A)加时间继电器也做了一个“保护器”,倒也灵敏可靠,寿命也长,就是成本太高,接线复杂。。这是题外话
[/size]
[此贴子已经被作者于2013/4/30 3:41:59编辑过]
2281.2932
