回帖:53个,阅读:3621次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2013/4/29 11:23:08
#40楼
雨水或小动物引起的电弧小火烧起来再造成严重的母线短路现象。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
760
chenyz20083388
文章数:9
历史总积分:760
发表于:2013/4/29 13:48:59
#41楼
看不出来好像是短路
934
何FQ
文章数:34
历史总积分:934
发表于:2013/4/30 2:35:04
#42楼
从上述图片中可以看到,盘柜上侧烧毁严重,下侧没有一点问题。上侧总断路器都没有过多烧毁的痕迹,个人判定在断路器上侧应该还有一层保护,个人判断该保护为熔断器。
初步判断为B、C相短路放炮引起。且不是断路器连接段有问题,而是我上面所假设的“熔断器”下侧发生的短路。可以看出来断路器上侧最少10公分的铜排连接片是完好的,如果发生短路放炮应该在我刚才所假设的10公分那段就会有溶解迹象,而不是10公分之上侧溶解。
根据现场环境因素分析,天气炎热,土严重缺少水分。排除渗入雨水导致。
根据现场环境因素分析该盘柜设计不合理,这种立式盘柜不能单独竖立在外面。更重要的是该盘柜没有底部,应该加装底部或者用绝缘板进行隔离,用来防止老鼠、蛇、鸟等小动物钻进去的,不排除小动物钻进去导致相间短路,因为铜都烧融化了,我想如果是小动物钻进去引起放炮最后成灰肯定不会留下任何痕迹。
另:假设该盘柜是竖立在外面的,假设断路器上侧连接片螺丝松动,上侧连接端接触面不够。该盘柜是竖立在外面的过往车辆多,或者重型车辆多引起地面震动,间接导致盘柜震动。凡事都可能有那么巧,你螺丝正好松动了,有什么东东正好给你震了那么一下,然后相间短路给你放了那么一炮,你这盘柜就成这样了。不排除这种因素哈
该底座是打了四根钢管下去 然后焊接的 如果该片土地很松 引起震动的可能性很大
个人判断,仅供参考。不对之初,楼下补充
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/4/30 7:08:58
#43楼
短路。并且相当严重
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2013/5/2 11:03:03
#44楼
把一堆电气原件装在一起,很多人都会。但是如何让它们可靠、稳定工作,就不一定人人都懂得了。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1000
13931722202
文章数:84
历史总积分:1000
发表于:2013/5/2 21:20:24
#45楼
以下是引用何FQ在2013/4/30 2:35:04的发言:
个人判断,仅供参考。不对之初,楼下补充
你分析的已经够全面的了。但是熔断器为什么没断开引起仪表盘起火哪
[此贴子已经被作者于2013/5/2 21:23:21编辑过]
934
何FQ
文章数:34
历史总积分:934
发表于:2013/5/3 9:02:57
#46楼
回复 #45楼 13931722202
熔断器起一个什么保护呢?熔断器在瞬间炸开的时候会发出大量弧光,同时温度急剧升高。如果断路器没断开,就会直接把整个盘柜烧掉。楼主所发出的图片中我个人猜测总空开断路器额定电流有点大。
1643
340145938
文章数:123
历史总积分:1643
发表于:2013/5/3 10:08:35
#47楼
关键是你拍的照片是不是第一现场?如何是,初步估计 是二次故障引起的火灾,
    第一次故障时用电设备过载或短路 引起的跳闸。设备操作员不断去上电 引起前端断路器(总闸)触点打火,
大家有没有看到  总闸进电端烧毁严重,后端没安然无恙,起火处就在此,  故障的原因已经很明显了,楼主可以这样去关注一下发生烧毁前的一些情况,仅靠图片不能反映真实的状况
好走的路 都是下坡路
1057
青春牧羊人
文章数:65
历史总积分:1057
发表于:2013/5/3 11:50:38
#48楼
看着像是从上面的铜牌先出问题的,是不是电流太大,加上铜牌间有没锁紧的情况导致发热。。。或者有小动物进去。。。。
750
li13767063035
文章数:45
历史总积分:750
发表于:2013/5/3 14:04:47
#49楼
老鼠,水,还有开关质量,是不是过载了。
139.1877
