回帖:53个,阅读:3621次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/4/27 17:49:14
#30楼
互感器的成分大一点~
做什么事贵在坚持!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/4/27 20:37:40
#31楼
短路严重了
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/4/27 21:25:57
#32楼
烧的有点严重了……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/4/28 7:13:32
#33楼
烧得这么惨还从来没见过,把设计图纸给我们看看,熔断器怎么配的, 断路器怎么选择的?有些什么样的负载,使用环境如何? 还从来没见过互感器外观烧坏的。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2013/4/28 8:17:29
#34楼
能否说说:控制的负载是什么,多大。
电柜前面是接那的
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/4/28 14:10:10
#35楼
如果是短路的话应该有熔断器保护吧!
                 I believe i can fly
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/4/28 20:27:12
#36楼
电气间隙,两相间最小直线距离
爬电距离两相间沿绝缘面的最小距离,在设计时都有具体要求,可以查标准
我看你的设备这两项标准没什么问题,还是考虑其他原因吧
[此贴子已经被作者于2013/4/28 20:29:20编辑过]
715
XuGeOnlina
文章数:6
历史总积分:715
发表于:2013/4/29 0:28:51
#37楼
估计电流过大造成短路的,具体要慢慢检查才能找到原因。
741
lz_ysh
文章数:21
历史总积分:741
发表于:2013/4/29 8:08:46
#38楼
断路器左侧没上紧,电流一大过热,这个原因最大!
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2013/4/29 8:49:29
#39楼
看标志,有点危险,有电危险表情
168.4745
