运动控制
回帖:6个,阅读:1988次 [上一页] [1] [下一页]
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/4/26 16:09:26
现在的步进驱动器电源输入电压都很宽,如18~80V等,步进驱动器不同的输入电压,步进电机的输出扭矩和运行电流会有变化不?如何变化?最好有详细点的分析,谢谢。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/4/26 20:01:39
你首先一个原则是电源功率要够,第二个是电压越高越好,扭矩越大,比如同样250w开关电源48v的比24v的好。按照这个道理选择电源就ok。
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2013/4/28 9:49:23
二楼正解。补充一点,电源需要留些余量,在启动和加速过程中需要更大的电源功耗
1146
zxj005
文章数:44
历史总积分:1146
发表于:2013/5/10 1:36:35
二楼解释比较好!还有一点我补充一下,20~80V的驱动器,原理上讲可以驱动22/28/32/42/56/57/86甚至110的步进电机,但问题是,比如输入电压为60V,驱动56、57电机比较好,驱动56以下的电机当然可以,且可以满负荷输出,但是电机温升过快,对电机的损害也大;反之驱动86、110电机时,显得有点大车装了一个小排量的发动机!
EtherCAT总线技术,主站(主控)、从站(IO、伺服驱动、步进驱动)。
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/5/10 8:18:39
回复 #3楼 zxj005
请问应该用多少V的电压驱动多大的电机?有这方面的经验数据吗?谢谢!
1146
zxj005
文章数:44
历史总积分:1146
发表于:2013/5/10 12:36:44
回复 #4楼 tdl887271
我的一点经验,不知能不能给你帮助:
1、24~32电机,驱动器输入电压40V左右,驱动电流最好不超过3A(一般驱动器上都是可调的);
2、56、57电机,驱动器输入电压60V左右,驱动电流最好不超过6A(一般驱动器上都是可调的);
3、86电机,驱动器输入电压80V左右, 驱动电流最好不超过8A(一般驱动器上都是可调的);
4、110电机,驱动器输入电压100V左右, 驱动电流最好不超过10A(一般驱动器上都是可调的);
以上仅供参考,使用前,请看厂家说明书,各家使用的MOS管或开关模块允许的输入电压和电流有差异。
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/5/10 13:21:33
谢谢
46.8003
